VMProtect for .NET released
dmtalm
Re: VMProtect for .NET released
Post by dmtalm »
Admin wrote:В Ultimate добавлена возможность привязки к HWID без использования системы лицензирования.
Улучшена поддержка NETCore
VMProtectDemo (build 1249):
Супер!!! :D
работает для любого кода или только для NET ?
А можно еще добавить чтоб срок годности программы работал без использования системы лицензирования ?
dmtalm
Post by dmtalm »
Я правильно понял что
в демо версии протестировать нельзя?
Для любого.
Да, нельзя.
dmtalm
Post by dmtalm »
Спасибо. Нашёл примеры как через систему лицензирования реализовать.
Билд 1427:
1. В списке функций для защиты теперь доступны все строки (использование SDK.DecryptString автоматически добавляет строку в список защищаемых объектов).
2. Защищенные бинарники теперь можно грузить из памяти через Assembly.Load. Функцию упаковки при этом нужно отключать.
Билд 1542
Полностью переделана ВМ:
  • теперь типы операндов определяются на стадии виртуализации, а не на этапе выполнения пикода
  • из ВМ в явном виде убраны такие операции как AND, XOR, NOT, OR, SUB, ADD.ovf, SUB.ovf, MUL.ovf, CONV.ovf
  • при виртуализации LDSTR теперь строки шифруются автоматически
  • улучшена защита импорта, теперь тело PROXY метода вставляется по месту вызова импортируемой функции
pirat_billy
Post by pirat_billy »
Добрый день, пытаюсь защитить приложение .NET 6.0. Столкнулся с такой проблемой, что в выпадающем списке функций для защиты присутствует только entry point. Скажите пожалуйста, это потому что я использую демо версию продукта или я что-то неверно делаю? Может надо как-то по собому собирать .NET Core приложения, или какие-то директивы указывать? Или может .NET 6 еще не поддерживается?
При компиляции в NET 6.0 весь ваш код находится в DLL, а не в EXE.
