3.5.0.1229 C# Проблемы с реестром
sergeyklenov
Post by sergeyklenov »
В данном релизе проблемы с реестром. Сохраняю например ключ в реестр, а ничего не сохраняется. Приходится ставить предыдущий релиз. В котором все ок. Но в предыдущем не собирает .NET библиотеки )))))) Которые вы исправили в новом релизе, где сломался реестр)))
Приходится танцевать тут с бубнами. Исправьте пожалуйста!
Re: 3.5.0.1229 C# Проблемы с реестром
Простейший пример пришлете?
sergeyklenov
В общем путем долгого сравнения удалось сузить круг. Дело не в реестре, до него не доходило просто.
Написал простейший проект который воссоздает баг.
Просто ключ не принимает функция. Открываю проект в предыдущем релизе, пакую и все принимает. В новом релизе пишет - INVALID
Готовые exe пакованые разными релизами в папке /bin.
RegTest.zip
(436.72 KiB) Downloaded 334 times
Проверяйте 1241 билд.
sergeyklenov
Все теперь работает! Спасибо!
sergeyklenov
Re: 3.5.0.1229 C# Проблемы с билдами
Недолго была радость...
Одно сделалось, другое сломалось ))
теперь при разборе XML возникает ошибка(в последнем билде). В предыдущем все ок.
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.ArgumentException: Идентификатор "3A1546AA" не совместим с CLS.
Имя параметра: ident
в System.Xml.Serialization.CodeIdentifier.CheckValidIdentifier(String ident)
в System.Xml.Serialization.CodeIdentifier.EscapeKeywords(String identifier, CodeDomProvider codeProvider, StringBuilder sb)
в System.Xml.Serialization.CodeIdentifier.GetCSharpName(Type t, Type[] parameters, Int32 index, StringBuilder sb)
в System.Xml.Serialization.CodeIdentifier.GetCSharpName(Type t)
в System.Xml.Serialization.TypeDesc.get_CSharpName()
в System.Xml.Serialization.SourceInfo.CastTo(TypeDesc td)
в System.Xml.Serialization.XmlSerializationWriterILGen.WriteElements(SourceInfo source, String enumSource, ElementAccessor[] elements, TextAccessor text, ChoiceIdentifierAccessor choice, String arrayName, Boolean writeAccessors, Boolean isNullable)
в System.Xml.Serialization.XmlSerializationWriterILGen.WriteMember(SourceInfo source, String choiceSource, ElementAccessor[] elements, TextAccessor text, ChoiceIdentifierAccessor choice, TypeDesc memberTypeDesc, Boolean writeAccessors)
в System.Xml.Serialization.XmlSerializationWriterILGen.GenerateTypeElement(XmlTypeMapping xmlTypeMapping)
в System.Xml.Serialization.XmlSerializationWriterILGen.GenerateElement(XmlMapping xmlMapping)
в System.Xml.Serialization.TempAssembly.GenerateRefEmitAssembly(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, Evidence evidence)
в System.Xml.Serialization.TempAssembly..ctor(XmlMapping[] xmlMappings, Type[] types, String defaultNamespace, String location, Evidence evidence)
в System.Xml.Serialization.XmlSerializer.GenerateTempAssembly(XmlMapping xmlMapping, Type type, String defaultNamespace)
в System.Xml.Serialization.XmlSerializer..ctor(Type type, String defaultNamespace)
в (Object )
в 446C6FC6(Object )
в 3A1546AA.1C6234DA(String )
в 3A1546AA.314C4972()
в 5AC573A5.5E6251EA(Object , EventArgs )
в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Нужен пример.
sergeyklenov
XMLConfigReadWrite.zip
(214.96 KiB) Downloaded 524 times
Тестил v3.5.0 build 1241
sergeyklenov
Получается самая живая это сборка 1213
На ней работает, только не добавляются .NET dll в проект
На сборке 1229 сделали .NET dll но сломали ключи. Не подходят пишет invalid license.
На сборке 1241 можно добавлять .NET dll в компиляцию, починили ключи, но добавили проблемы с DateTime и CLR(если использовать XML Serialize)
Одно чиним второе ломаем :)))))))))))
Пока в итоге юзаем 1213 как единственный как-то работающий компромисс...
Это называется "не ломаем", а "добавляем новые фичи" (последняя проблема связана с переименованием символов для serializable классов, раньше переменования не было совсем).
Проверяйте 1254.
sergeyklenov
Снимок экрана 2020-12-10 в 17.17.35.png (336.95 KiB) Viewed 7336 times
Присылайте пример.
