HWID - И с чем его едят
sergeyklenov
Post by sergeyklenov »
Хотелось бы поподробнее понять из каких компонентов генерится hwid?
Иможно ли както отключать например сделать только по cpu или bios или mac и так далее.
Просто бывает клиент вроде ничего не менял а hwid меняется, причем не весь а хвостик в конце, например:
EA0Mqr1VfwYfQ9Pv+h+RZXpAd+ay+wr1zgc+hA==
EA0Mqr1VfwYfQ9Pv+h+RZc4HPoR6QHfmsvsK9Q==
Добавили бы расширенное управление генерацией hwid в софт, я бы готов был заплатить за такое обновление.
Re: HWID - И с чем его едят
CPU - характеристики процессора
Host - имя компьютера
HDD - серийный номер тома системного диска
Ethernet - MAC адрес
Такой возможности нет.
Оба HWID абсолютно одинаковые для VMProtect (MAC адреса идут в разном порядке). HWID сделан исключительно для использования внутри системы лицензирования VMprotect (при проверке серийного номера) и сравнивать два HWID посимвольно нивкоем случае нельзя - обсуждалось уже много раз.
Оба HWID абсолютно одинаковые для VMProtect (MAC адреса идут в разном порядке). HWID сделан исключительно для использования внутри системы лицензирования VMprotect (при проверке серийного номера привязанного к HWID) и сравнивать два HWID посимвольно нельзя - обсуждалось уже много раз.
Чтобы исключить ненужные девайсы из HWID? Если да, то это можно сделать самостоятельно на примере этого кода
sergeyklenov
Да, самостоятельно-то можно. Но тогда софт привязывать к ключу нельзя...
Народ переустанавливает винду и опять мозг выносит с ключами, хотелось бы привязывать попроще, если софт не супер дорогой. Например только к процессору.
Ладно, понял, будем думать ...
Текущая реализация внутри VMprotect допускает смену любого "девайса" кроме CPU, поэтому несовпадение HDD (например смена жесткого диска) не будет приводить к смене серийного номера.
