Добрый день.
Имеем Start.exe защищенный VMprotect.
В него с помощью вмпротект встроен runfisrt.exe
Как сделать так, чтобы runfirst.exe запускался перед запуском Start.exe с параметрами, например "runfirst.exe /io" в скрытом режиме?
Запуск встроенного файла при запуске основного
Re: Запуск встроенного файла при запуске основного
VMProtect не поддерживает создание процессов из виртуальных файлов.
а каким образом я могу его вызвать? пробовал несколькими способами вызвать runfisrt.exe из Start.exe, но не получается
Как вариант - сохраняете нужный EXE на диск и далее запускаете как обычно.
А как скопировать из виртуальной директории наружу?
пробовал
CopyFile("example.txt", "C:\\example.txt", FALSE);
не выходит, только если example.txt находится снаружи.
пробовал
Проверяйте (3.1.2.934):
