VMProtect Linux + GDB
sergey_k
Post by sergey_k »
Добрый день.
Вопрос по обнаружению отладки под Linux.
Имеем бинарник, защищенный протектором с включенной опцией обнаружения отладчика. Однако GDB прекрасно работает, защита его не обнаруживает.
В чем может быть дело? Обнаружение отладчика под никсами работает?
Re: VMProtect Linux + GDB
К сожаление обнаружение отладчика пока не работает.
sergey_k
Post by sergey_k »
А планируется?
sergey_k
Post by sergey_k »
При таком запуске:
sudo gdb ./App.protected
start
Защищенное приложение падает с ответом отладчика exit with code 0336, то есть вроде все хорошо.
А если попытаться приаттачится к уже запущенному приложению:
sudo gdb --pid=XXXX
continue
То все работает, отладчик не обнаруживается.
Параллельно есть еще вопрос - поддерживается ли защита .so, так как у нас после компиляции в итоговом файле пропадает заголовок ELF
sudo gdb --pid=XXXX
continue
Антиаттача пока нет.
Поддерживается. Присылайте тестовый пример, на котором воспроизводится проблема.
sergey_k
Post by sergey_k »
По библиотеке отбой, разобрались.
Когда ждать реализации антиаттача и выхода полнофункциональной версии протектора с этими правками?
По антиаттачу пока сроки назвать не могу, т.к. нужны исследования в этой области.
sergey_k
Post by sergey_k »
Обнаружили еще вот что.
KUbuntu 14.04 64 bit. Защищённое приложение запускается как служба (через систему upstart). Если выключена защита от отладки, то всё хорошо. Если включена (не важно user mode или user mode + kernal mode), то служба не запускается. По-видимому срабатывает защита от отладки.
Что выдает "/proc/self/status" на такие процессы?
sergey_k
Post by sergey_k »
Запрос статуса службы
initctl status <имя службы>
выдаёт
<имя службы> start/running, process 1045
Но процесса 1045 нету, и папки для него в proc тоже нету.
если выполнить "/proc/self/status" из службы что покажет?
sergey_k
Post by sergey_k »
Нельзя ничего сделать из защищенной службы, так как до нашего кода управление не доходит.
Для НЕЗАЩИЩЕННОЙ запустите.
sergey_k
Post by sergey_k »
Прикладываю
data.7z
(590 Bytes) Downloaded 551 times
