Protected app crashes when exception is thrown in catch-block
sys_dev
Post by sys_dev »
Добрый день.
Имеется код, в котором бросается исключение в catch-блоке, окружающем защищенный код. После защиты (только виртуализация) программа падает.
Вот простейший код, на котором проблема воспроизводится:
#include <stdio.h>
#include <exception>
#include "VMProtectSDK.h"
void test()
    try
VMProtectBeginVirtualization( "" );
        throw std::exception();
VMProtectEnd();
    catch( const std::exception& )
        printf( "OK - catch( std::exception ) exception correctly!\n" );
int main()
    printf( "Test started\n" );
    try
        test();
    printf( "Test finished\n" );
    return 0;
Соответственно без защиты всё отрабатывает корректно.
Прикладываю тестовый sample (требуется vs2017) и собранные бинари (защищенный и исходный).
Версия компилятора:
Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.12.25835 for x64
Версия протектора:
VMProtect Professional v 3.2.0 (build 976) Copyright 2003-2018 VMProtect Software
fail-throw-in-catch-binaries.zip
(889.63 KiB) Downloaded 350 times
fail-throw-in-catch.zip
(1.38 KiB) Downloaded 352 times
Re: Protected app crashes when exception is thrown in catch-block
Проверяйте (978 билд):
sys_dev
Post by sys_dev »
Admin wrote:Проверяйте (978 билд):
Спасибо, приложенный код стал работать. Однако проблема всё ещё осталась.
Если между местом бросания и ловлей есть ещё один (возможно и более) catch-блоков, то код продолжает падать:
#include <stdio.h>
void test()
    try
VMProtectEnd();
    catch( int )
        printf( "OK - catch( int ) exception correctly!\n" );
        throw 1;
int main()
    try
        test();
    return 0;
(736.77 KiB) Downloaded 331 times
(1.15 KiB) Downloaded 356 times
sys_dev
Post by sys_dev »
Спасибо, билд 981 правит эту ошибку.
Так получилось, что мы сначала проверили дебажную сборку, в ней ошибка ещё повторяется. На всякий случай приложу собранные бинари этого же кода.
При оптимизации /O2 всё работает корректно. В целом, нам этого достаточно. Ещё раз спасибо за оперативность.
(895.53 KiB) Downloaded 333 times
(1.4 KiB) Downloaded 332 times
